Текущее время: 23 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:05
Всем доброго дня суток!
У сабжа не работает ни один USB порт. При попытке установить Windows c DVD-привода после загрузки первоначальных файлов выдает синий екран (BSOD), с какой то ошибкой на USB . Замерил сопротивление по шине DATA + и DATA- показывает около 236 Ом (мне кажется маловато будет) в обратном направлении тоже самое, по питанию USB 247 Ом , ав обратном бесконечность. просьба пож-та замерить сопротивление USB портов у кого есть такая же плата. Или возможно хабопроц на замену?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:22
_shaman_
А питание то у USB нормальное?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 20:01
Да, питание на USB нормальное 5.11в.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:12
Заблокирован
если сопротивление, то должно немало кОм показывать (например 20), давайте красным щупом на корпус, чёрным на дату в режиме диодной прозвонки... падение напруги должно быть не менее 0,35
а вабшэ секция USB в комбайне думаю померла
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:14
Простите, неправильно написал : падение напряжения 247 , а сопротивление на линиях даты 18.7 кОм. Норма?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:30
скорее всего дело в хабе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
Lexsdi
22 сен 2015, 13:25
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0
ajax329
2753
07 сен 2015, 07:28
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal la-9912p) после замены процессора нет LAN и WiFi
Vitaly_SL
10 ноя 2016, 18:00
Vitaly_SL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS
osipov.a
12
3116
10 май 2017, 15:17
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
5964
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Androlis, EgorychevDenis, xxxxalexxx и гости: 26
