Текущее время: 19 июн 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 ((LA-5082P)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:47
Lenovo G550 (LA-5082P) uma -зашол после другой мастерской. без мульта , флешки и кучки мелочевки, и кз по зарядке и питанию проца. также видны следы залития.
мать отмыл, вернул недостающие элементы, биос зашил с сайта
(B550-20053 KIWA7 LA-5082P REV-1.0) , плата стала вкючаться но нет изо не на внешку ни на матрицу
проц подкидывап, напряжения все есть, смущает что греется мульт(с донора) KBC: ENE KB926QF E0
http://www.сервискомп-анна.рф/forums/index.php?threads/194/
север относительно земли 12Ом
что посоветуете?
Последний раз редактировалось nik0 23 июн 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 ((LA-5082P)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:51
это по линии питания меряли ?
спрашиваю, что бы не дать совет, а на оборот -опыта набираюсь.
Тоже такой же бук пришёл, тоже нету изо, юг калится после включения...
p.s на моём стоит мульт D3.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 01:15
Поставьте новый или заведомо рабочий мульт, греться он не должен.
Пост карту хорошо бы подкинуть.
Движение на LPC есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) нет изображения
paulleshchenko
22
6310
02 апр 2015, 02:18
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения
Vishnya
22 мар 2016, 12:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:2.0) Нет изображения
andrey__1986
03 июн 2016, 16:13
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Нет изображения
igils
05 апр 2018, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3337
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СергейВ и гости: 20
