Текущее время: 03 июн 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: G580 (20150)) После смены матрицы некорректно регулируется яркость
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:28
Ноутбук G580 (20150)
Заменена матрица со старой N156BGE-L21 на новую LP156WHA-SLL1
Теперь регулировка яркости только в двух положениях - min и max.
Везде пишут, что нужно перешить EDID со старой матрицы на новую.
Но, при этом, более всего смущает, что параметры Color characteristics разняться у матриц (тем более что новая IPS).
Если вшить EDID со старой матрицы, то выходит, что по цветовому охвату новая матрица будет исскуственно ограничиваться, парметрами старой матрицы ?
Я так понимаю, это легче всего исправить путем редактирования EDID c помощью Phoenix EDID Designer.
Но дампы с матриц сохраняются в формате bin, а Phoenix EDID Designer открывает только DAT.
Как, в таком случае переконвертировать дамп?
Также, видится более "гармоничным", исправить в EDID новой матрицы, только те биты, которые влияют на регулировку яркости, по типу как это сделано здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21166
Но несмотря на то, что эта проблема сплошь и рядом, нигде нет информации, что нужно поменять в EDID - везде советуют просто перепрошить со старой матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (20150)) После смены матрицы некорректно регулируется яркость
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:51
проша влияет на то как определиться матрица а не то как она показывает .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:38
То есть Color characteristics и их изменение в прошивке вообще ни на что не влияет ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:53
sergei21
Очень мутный вопрос ибо всё зависит от того что из прошивки использует БИОС а этого никто не знает.
exx
Ручками вбить в текстовом редакторе.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:17
по моему мнению разрешение матрицы и кто она .
прошей и посмотри делов 5 мин .
только дамп сохрани .
ноут изначально не знал эту матрицу и не знает как с ней работать .
ips это технология изготовления самой матрицы .
а передача данных думаю происходит по одним стандартам что TFT или IPS
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: G580 (20150)) После смены матрицы некорректно регулируется яркость  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 12:22
Перешил, вроде бы все ок, ярокость регулируется.
Хотя на новой матрице после перепрошивки три крайних деления регулировки стали не активными, но это уже не критично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g470 (la-6753p) Не регулируется яркость подсветки матрицы
Виталий_Краснопёров
798
23 мар 2023, 20:53
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1164
13 июл 2021, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo n580 (Windows 7) Почему не регулируется яркость экрана?
mnp2_ghost
15
5255
24 июл 2014, 21:12
mnp2_ghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542g (JV50-TR) Не регулируется яркость
romansem777
23 янв 2019, 18:38
romansem777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14ACL (MB 14235-1) Не регулируется яркость подсветки
mumbl
27 фев 2020, 18:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
