Текущее время: 04 июн 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:18
Здравствуйте.
Подскажите, существует-ли схема расположения элементов на эту материнскую плату?
У меня материнская REV:1.0, а схему я нашёл на REV:1.1, но на материнке подписаны только микросхемы и транзисторы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:46
Возможно и есть, замеры PU904 делал, LDO в норме, шимка не греется, биос шил?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:49
Ноутбук после третьего ремонта. Пзушки паяные и я не знаю, что в них залито. Подозрение на видеочип, сильно маленькое сопротивление на них, я откинул дросселя и ищу питание. Дежурка есть, включается по кнопке, зарядка идёт, а вентилятор не крутится. Процессор проверить не могу. Проблема в опознавании элементов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4157
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0
molle
12
3291
01 апр 2017, 22:37
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z510 (Compal Ailza nm-a181) Нет дежурки
hits13
27 фев 2015, 14:02
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 20:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3489
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, tq404, User1975, Versalife и гости: 11
