Текущее время: 23 май 2024, 05:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 24 май 2015, 17:32 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,595.88
Сообщения: 5801 Откуда: Чебоксары
sip писал(а): а ничего не снесли? ищите фото - сравнивайте. скачал фото, в зоне видео с обоих сторон все на месте.... из-за видео памяти может быть?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 19 июн 2015, 09:41 |
tvl60 Зачем? из-за шлейфа 6 экранов не будет никогда.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 19 июн 2015, 10:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А если матрицу другую, ради спортивного интереса, подкинуть?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 19 июн 2015, 10:42 |
Лучше для спортивного интереса сделать Print Screen и сохранить в файл. Хороший способ определиться - где проблема.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 23 июн 2015, 09:02 |
tvl60 Почитал по ссылке. там тс пишет, что шлейф прозванивал, все хорошо, а в результате замена шлейфа помогла. как то нет доверия при таком раскладе. И в принципе неисправность линий lvds как бы не может к такому эффекту привести.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 23 июн 2015, 09:32 |
MSF113Цитата: И в принципе неисправность линий lvds как бы не может к такому эффекту привести. Естественно, это воопще похоже на криво читающийся ЕДИД.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 23 июн 2015, 09:38 |
shat Ну в вот в это могу поверить. На НБ1 с самого начала в это и тыкали.
Ха, на той неделе тоже с EDID на нетбуке бился. Типа даже что то читает, но матрицу не видит. Шлейф точно в порядке. Data Clk по плате до матрицы звонятся... Оказалось обрыв 3.3В EDID на плате до разъема матрицы. Как я не углядел, что на матрице их нет?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 10 июл 2015, 09:38 |
извините, что не отвечал. был в отпуске. верхняя часть ноутбука точно исправна, был донор, всю верхнюю часть подкидывал - все то же самое. вот видео - что может подскажет http://pk-serv.ru/20150710_111811.mp4
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 12 июл 2015, 12:08 |
MSF113 писал(а): Лучше для спортивного интереса сделать Print Screen и сохранить в файл. Хороший способ определиться - где проблема. вот сделал принтскрин на рабочей мамке и на мамке где 6экранов. материнки идинаковые:
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 12 июл 2015, 13:27 |
shat писал(а): hunter_nick Вы обмен по EDID посмотрите, да и утилиты есть в природе его читающие. допустим, не читаются EDID, из-за чего это может быть? верхняя часть полностью исправна(матрица, шлейф)
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 12 июл 2015, 14:06 |
hunter_nickЦитата: допустим, не читаются EDID, из-за чего это может быть? верхняя часть полностью исправна(матрица, шлейф) Значит неисправна нижняя часть!
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev: 1.0) 6 экранов Добавлено: 15 июл 2015, 16:21 |
tvl60 писал(а): такая же плата, такая же неисправность. Проблема решилась заменой всех чипов видеопамяти, в каком именно был косяк неизвестно, но болезнь "6 экранов" прошла. щас попробум поменять...
