Текущее время: 23 май 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:09
Добрый день! Подскажите как прошить биос через программатор.
Прогер Minipro TL866CS ПО версия 6.10
На плате распаяна Spi Flash gigadevice 25LQ64CVIG, в базе проги нет такой микросхемы.
Подскажите как можно залить дамп или какой аналог flash можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 09:23
вообще пофиг, как BV-FV прошейте, в софте WizardProg87, кстати есть CV
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 12:02
скачал wizardprog v2.0 предварительно удалил minipro v6.10. при запуске выдает ошибку об устаревшем по, с просьбой установки обновленого по, свежее версии 2.0 не нашел. в minipro v6.10 при ручном выборе к примеру winbond w25q64bv или GIGADEVICE GD25Q64 id флешки считывается (c8 60 17), но при попытки считывания с флеш ошибка ID ERROR! CHECK THE CHIP CORRECTLY? WHETHER CONTACT GOOD PIN?
Из даташита на флешку 25LQ64C питания VCC состявляет 1.8 в, а на обычных 3.3в. как быть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 13:28
Столкнулся с аналогичной проблемой, может есть у кого идеи и пути решения?
как прошить 25LQ64CSIG или чем заменить?
ЗЫ: wizardprog v2.1, Прогер Minipro TL866CS
Всё очень просто - если знаешь как
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 18:34
Такая же "петрушка".
имеем 25LQ64CVIG, прогер Minipro TL866CS
Попробовал: Выблал GD25Q64B, считал ID - успех, попытался прочесть с флешь - болты.
Решение: МС та же, снял внизу галочку "Проверять ID" - считалось/стерлось/записалось.
PS: не знаю насколько допустимо так делать(я только учусь. 2 дня как прогер приехал), но все прошивается вроде.
PSS: ноут не поехал, дело было не в бобине...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:28
Все хорошо пишется. Проверено.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 14:48
купил на ебее "SPI 1.8V bios flash adapter for programmer" от Максима Скридоненко и одной проблемой стало меньше, GD 25LQ64 и Winbond 25Q64FW прошились на ура
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0)
peit
22 сен 2015, 09:57
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4310
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0 не видит ЖД в BOOT Биос
Irbor
2433
31 янв 2020, 19:10
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
