Текущее время: 06 июн 2024, 16:08
Alex.Bu
Заголовок сообщения: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 15 июл 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Добрый день, уважаемые коллеги. Имею данный аппарат с другого СЦ, на лицо пайка и прошивка флешек биоса (W25Q16, W25Q32) Не могу определить которая из них для мультика. Рядом с мультом стоит W25Q32, и ее 5 нога звонится на 102 ногу контроллера IT8528E - PXA, а W25Q16 на мульт не звонится. При этом есть питания на флешках, есть напряжение на кнопке "вкл" и дежурные напряжения В теме "Lenovo: BIOS & EC dumps" форумчанин kotnatan выложил биос "Lenovo G700 Pegatron Bambi Rev 2.1 EC+PCH", и указал, что 4мб биос это хаб. После переустановки флешки местами, пропадает дежурка, нет питания флешки возде хаба. Возможно ли, что 4мб (W25Q32) это все таки для мультика, а 2мб (W25Q32) для хаба? PS: как выложить фото? ! | MSF113 писал(а): | Внизу окна сообщений <вставить файл> и выбрать картинку. |
Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 15 июл 2015, 17:38 |
Шей обе, не задумывайся. Местами менять не надо...
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 16 июл 2015, 14:38 |
Спасибо.
В notebook1 нашел тему, где было указано, что 4мб флешка как раз находится возле мультика, и не все дампы подходят (плата не включается).
Данная флешка оказалась у меня битая, могу ли я заменить на W25Q64? Вроде отличаются только размерами флеш-памяти. Так же выявил сгоревший элемент в районе светодиодов, указывающих - включение, заряд и тд. Подскажите, что за элемент, маркировка M5Y2 ?
tegozavr
Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 17 июл 2015, 11:23 |
Сообщения: 4 Откуда: Бердск
Alex.Bu писал(а): Данная флешка оказалась у меня битая, могу ли я заменить на W25Q64? Нет.
Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 17 июл 2015, 11:53 |
tegozavr Это почему это? Больше - не меньше. Alex.Bu На дескопных платах посмотри, если есть.
Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 17 июл 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
MSF113 писал(а): Это почему это? Больше - не меньше. А как у нас процессор узнает, что прошивка теперь лежит не по старшим адресам? Там теперь одни FF. С EC проще - его прошивка как была в начале, так и осталась. Возможно, как вариант - продублировать прошивку в старшей и младшей половинке флешки.
Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 17 июл 2015, 13:31 |
Ставил 32mbit вместо 16mbit, без проблем. Если есть сомнения, что не заработает, можно сделать: cmd copy rom.bin + rom.bin > newrom.bin /b
Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате. Добавлено: 17 июл 2015, 13:36 |
С таким вариантом согласен, и выше сказал про это. Если уж совсем негде взять нужного объема, а хочется бытрее.
