Текущее время: 23 май 2024, 11:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Yurannich
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y500 (LA-8692P) Странный [РЕШЕНО] Добавлено: 11 авг 2015, 12:10 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 131.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
Принесли с симптомами: от БП пытается запускаться, причем выглядит это так: нажимает кнопку питания вентилятор вращается и тут-же останавливается, при этом индикаторы начинают мерцать так, как будто падает напряжение. Если установить батарею, то она начинает заряжаться, а при нажатии кнопки питания на экране появляется логотип Lenovo и ноут выключается. Напряжение на батарее 8.8 Вольта, при включении падает. При снятой батарее на зарядном разъеме 12.5 Вольт. Еще обнаружено отсутствие (выгорание) 2х конденсаторов в районе PQ28 и PQ27. Ушел искать схему. Подскажите может кто сталкивался с подобным? UPD: Обнаружен PQ58 обугленного вида - попробую заменить. UPD: Нашел ещё 3 транзистора в пробое, всё заменено. Поврежден BIOS, перепрошит. Работает.
Последний раз редактировалось Yurannich 11 авг 2015, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
