Текущее время: 04 июн 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 23:35
При подключенном винте и юсб-клавиатуре можно войти в биос и виснет. При подключении юсб устройств в виндовс - отрубается тачпад(экранный) и не работает юсб-клава, машина вроде крутится , но нет управления. При отключенном винте - с юсб клавиатуры бегает по биосу, не виснет. Меняно: хаб, U15 "контроллер" винта, биос, переключал в режим UMA - ничего не помогло. Напруги все в норме. Пните, в какую сторону еще посмотреть? Мульт еще не менял.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:54
Для начала прошить биос на новый / старый. Смотреть результат.
Сам винт подкинуть заведомо исправный и винду туда, склоняюсь, что может с винтом проблемы у вас .
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 07:13
писал, что биос менялся. Винт рабочий: подкидывал другой винт, этот проверял на другом компе. Никаких изменений :-(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:04
Может 5В просаживает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:55
Как себя ведет, если загрузить винду с диска или с usb флешки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 08:15
:ps_ih: Подтекал один из комутаторов по 5v_usb, на децл-сразу не заметил :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
Legion1349
27
7983
01 ноя 2017, 11:21
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 17:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50-70 (ZIVY2 LA-B111P) номинал сопротивления
Singapur68
10 окт 2018, 11:07
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) замена видеопамяти на elpida
sneper
12 мар 2019, 19:09
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gonzik_05 и гости: 14
