Текущее время: 23 май 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z565 (20066) Греется южный мост
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 12:17
Приветствую!
Пришел ноут с дохлой видюхой (при запуске изо есть, при загрузке драйверов на видюху - черный экран). Заменил 216-0809024. Все заработало, но через пару минут отвалилась клава. Тактильный осмотр констатировал перегрев южного моста. Он через терморезинку кантачит с клавиатурой)). Убрал в сторонку клаву, поставил маленький радиатор - все работает. Но проблемка в том, что радиатор туда не влезет. Попробовал медную пластинку 1мм толщиной и 2х2см. Одной стороной на кристалл через термопасту другой через термопасту на клавиатуру. Нифига... через 10мин перегрев и отключение клавы. Померил сопротивления на USB D+ D-. На левом 1160 Ом на правом 1040 Ом. Подскажите это норма? И почему может так сильно греться юг? Тупо менять или есть какие-то методы детальной диагностики? До меня какие-то умельцы пытались греть видеочип
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z565 (20066) Греется южный мост  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:52
Всем спасибо за ответы)))
Разобрал, наклеил назад наклейки, которые закрывали элементы на матери, собрал, мост стал греться горазда меньше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...
neebet
23 янв 2018, 16:52
neebet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор для Lenovo IdeaPad Z565 (20066). Могут быть совместимые партномеры.
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
26 апр 2015, 22:21
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 20066 (NAWE6 LA-5754 Rev 2.0) Нет инициализации
stud
10 фев 2016, 13:43
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
DVD-ROMa
11029
28 авг 2014, 17:23
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RUSSTIC, vampirekiller и гости: 24
