Текущее время: 23 май 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:27
Ноутбук Leonovo B50-30
Платформа ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0
Плата Audio Jack USB Board LS-B096P
Пришел с проблемой: нет звука в наушниках. При этом на внутренних динамиках звук есть. При диагностике было обнаружено, что подключение наушников вообще не детектируется диспетчером Realtek HD. Разъем наушников исправен. Под подозрение попал элемент с маркировкой D1 в корпусе SOT-23 на плате Audio Jack USB LS-B096P.
тестером он не прозванивается, то есть если это диод или стабилитрон то он в обрыве. Маркировка элемента ССS или СС5 (просто последний символ я не смог прочитать однозначно). Схемы платы LS-B096P я не нашел, а по трех символьному коду тоже не могу определить этот элемент. Прошу помощи в опознании элемента.
 Заголовок сообщения: Re: Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:08
Как то так.
Но вряд ли в нём дело...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 09:59
Была однажды аналогичная проблема, динамики работали, но на наушники не реагировал.
Оказалось всё банально просто - на шлейф от доп. платки попал клей от скотча и при подключении был плохой контакт.
Клей мягкий и амортизирует при подключении, т.е. сам по себе не отдирается.
Спирт+салфетки = и порты ожили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Нужны позиционные номера деталей
Drjusha
04 мар 2016, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения
SmartIron
14 май 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
kvadriga
31 дек 2017, 05:40
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не включается
GSMGod
3378
18 мар 2018, 17:37
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается
Fargus
1835
24 апр 2019, 12:35
Fargus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
