Текущее время: 04 июн 2024, 13:13
tangol
Заголовок сообщения: Lenovo Flex2-15D (Wistron) Не включается. Каково должно быть VIN? Добавлено: 12 сен 2015, 11:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 06:43 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 11 Откуда: vladivostok
Не знаю что за модель. Из новых. LF155M MB 13310-1 448.01001.0011
Сколько должно быть напряжение VIN или B+ на такой плате? Здесь оно вроде бы всего 9V. Я не знаю. Плата то новая. Может и 9 нормально. Чуть ниже выкладываю измерения.
На кнопке включения — 2,98V. На включение просаживается до нуля. Не включается. Вообще никак не реагирует.
Итак, по контактам:
Чарджер BQ24715 1, 2 и 3 пин (ACN, ACP, CMSRC) = 20V = напряжению адаптера 4 (ACDRV) = 26V 5 (ACOK) = 3,2V 6 (ACDET) = 2,6V 7 (IOUT) = 0V 8 и 9 (SDA и SCL) = 3,3V 10 (CELL) = 1,5V 11 (/BATDRV) = 9V 12 и 13 (SRP и SRN) = 9V 14 — земля 15 (LODRV) = 0V 16 (REGN) = 6V 17 (BTST) = 14,9V 18 (HIDRV) = 9,1V 19 (PHASE) = 9V 20 (VCC) = 20V = напряжению адаптера
Шим дежурки 1225C (TCP51225) 1 (CS1) = 1,28V 2 (VFB1) = 0V 3 (VREG3) = 3,3V 4 (VFB2) = 0,8V 5 (CS2) = 1,28V 6 (EN2) = 3,3V 7 (PGOOD) = 0V 8 (SW2) = 1,35V 9 (VBST2) = 0V 10 (DRVH2) = 1,35V 11 (DRVL2) = 0V 12 (VIN) = 9V 13 (VREG5) = 5V 14 (VO1) = 0V 15 (DRVL1) = 0V 16 (DRVH1) = 0V 17 (VBST1) = 4,8V 18 (SW1) = 0V 19 (VCLK) = 0V 20 (EN1) = 3,3V
Микросхема Bios Winbond 25Q64FVSIQ 1 пин = 2,2V 2 пин — короткий всплеск при подаче питания, потом = 0V 3 пин = 1,35V 4 пин – земля 5 пин — непродолжительный импульс при подаче питания, потом = 0V 6 пин = 1,35V 8 пин = 1,35V
Да, и еще, он был немного залит. Не слишком много, внизу платы. Короткого нет. Но одном из дросселей дежурки более 7 kOm, на другом более 20 kOm. И еще, чарджер уже успел поменять на новый. Без изменений.
P.S. На NB1 эту же тему оставил. Ответов нет. Может тут кто подскажет что
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex2-15D (Wistron) Не включается. Каково должно быть VIN? Добавлено: 12 сен 2015, 11:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
tangol писал(а): Сколько должно быть напряжение VIN или B+ на такой плате? Здесь оно вроде бы всего 9V. Я не знаю. Плата то новая. Может и 9 нормально. Чуть ниже выкладываю измерения. tangol писал(а): 4 (ACDRV) = 26V Транзисторы по входу живые? Это не регулятор, полностью открытые транзисторы - почти без потерь входное питание. Если транзисторы целые - кто-то стал слишком прожорливый по входному питанию.
tangol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex2-15D (Wistron) Не включается. Каково должно быть VIN? Добавлено: 12 сен 2015, 12:37 |
То есть хотите сказать, что VIN = 9V это нормально? Просто мне на других ноутбуках попадалось всегда практически равное входному. Да, и 1,35V вместо 3,3V, как бы намекает Я вот думаю менять: 1) все транзисторы чарждера; 2) шим дежурки и его транзисторы (потому, что залито было в этом районе, с обратной стороны). Если найду на что менять, в начале рабочей недели отпишусь. Спасибо за участие. Жду еще советов.
tangol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex2-15D (Wistron) Не включается. Каково должно быть VIN? [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2015, 11:48 |
Не заметил просто, что там VIN на дежурку по 5V не подходит. Разъело проводник. Восстановил, все заработало. Итак, на заметку: VIN на этой платформе = 8,6V Там, где я указывал странные 1,35V, в рабочем состоянии должны при подключении адаптера питания появляться 3,4V, а затем падает до нуля, и поднимается обратно уже после включения. Например, на микросхеме биоса. На ней же на 2-м пине при подключении адаптера, трехвольтовые непродолжительные импульсы. Ну в основном все примерно так же. И 4 (ACDRV) = 26V на чаржере. А вот на 15, 16 пине дежурки при подключении питания, импульсы. В общем, все измерять смысла нет. Все работает Всем спасибо!
