Текущее время: 06 июн 2024, 14:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
flusher
Заголовок сообщения: Lenovo E530 (QILE2 LA-8113P) запускается но нету нигде изо Добавлено: 23 сен 2015, 14:50 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
вообщем купил себе цяцьку в виде неработающего lenovo e530 плата написано hannstar LA-813 QILE2, но везде пишут что это вроде платформа LA-8133P. HM76\77, Core i3 2350, без дискретной вообщем изначально ведет себя так включается - раскручивает на макс обороты кулер на 1 секунду, останавливает, опять раскручивает на 1 секунду, останавливает и молчит. выключается долгим нажатием. если включить второй раз то раскрутка кулера будет только одна. изображения на матрицу, на hdmi, на vga нету. загрузки с hdd нету. когда проц прогревается начинает регулировать кулером. чтото там соображает еще. вынимаешь память - делает эти две раскрутки и начинает пикать. ноут в нормальном состоянии, не залитый, возможно падение, т.к. внутри отвалилось пару креплений(пластмаса дешевая) что делалось: сколотых элементов нету, не разбирался. матрица рабочая, снимал, проверял. перепроверил все питания в норме: pch1.05v, cpu_core 1.15v, 1.5v, 1.8v, 3.3v, 5v. напряжение 3.3 на чипе биоса есть, на проце есть, на мультике есть, на чипсете есть, на памяти есть. выпаял два чипа биоса и считал содержимое. записал H0ET94WW что нашел на форуме. ноут "включается" но раскручивает кулер и останавливает и так по кругу раз 10-15. постоянный ресет походу. питания на проц не подается вообще. открыл родной считанный дамп и нашел что прошивка какая-то древняя совсем в нем - H0ET32WW еле-еле нашел где-то в дебрях прошивочный родной инсталятор, сам разобрал по блокам и записал. все вернулось назад как было. хоть и странно т.к. биос этой же версии выдранный из установщика отличался от оригинала который я прочитал.
прилагаю архивы (родные дампы и те что записал)
проца такого же нету подкинуть. есть ноут dell на 3610QM вот думаю садить в делл этот ы3 2350 или садить 3610qm в этот lenovo. ведь нету ни там ни там никакой гарантии что в биосе прописан микрокод под проц который не ставился вообще на данную модель. подскажите как быть тут?
post карту откопал какуе-то простую 3in1 minipci/pci-e/lpc кинул в pci-e разьем - мелькает C0 и пропадает вообще. CLK мигает. резет проходит. точно также себя ведет в рабочей HP DV7-4000. там тоже помоему компал. может надо допаять чтото с LPC?
начитался про какойто леново что мол если матрицу не видит то НИГДЕ изо не будет. пошел на разьем lvds - нету LCDVDD, потому что нету сигнала PCH_ENVDD. посмотреть осцилом обмен по шине нету возможности. но шина звонится до матрицы.
подал 3.3 на lcdvdd - матрица затемнилась и больше ничего. sys_pwrok = тоже 3.3v, вроде бы по питанию все требования выполнены
но все же. это ведь еще не приговор для замены хаба? подскажите в какую сторону думать
