Текущее время: 21 май 2024, 00:47
shaman
Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo A720 (Quanta QU7 (DA0QU7MB8E0) REV.E) Засада с bios. Добавлено: 08 окт 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
Пациент не грузится. Со слов владельца, в процессе обновления винды с 8 на 10 вылезла тема, что надо обновить биос, согласился.. При включении кратковременно моргает индикатор активности hdd, но экран остается темным, далее ничего не происходит. Выключается долгим удержанием кнопки вкл. Есть реакция на нажатие сенсорных кнопок управления экраном, работает выбор источника сигнала. Очистка CMOS результата не принесла. Далее возникла мысль прошить дамп, найденый тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=257728&hilit=*a720*#p257728 но вылезли грабли. В архиве 2 файла, kbc - 4Mb и main - 2Mb, что уже настораживает. У пациента стоят микросхемы EC_bios W25Q80BVS (1Mb) и Main_bios W25Q64BVS (8Mb). На сайте производителя пишут, что обновление биос этому аппарату не требуется и качать там нечего. Как с этим бороться?
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo A720 (Quanta QU7 (DA0QU7MB8E0) REV.E) Засада с bios. Добавлено: 08 окт 2015, 13:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
Так свои прошивки выложите, для приличия.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo A720 (Quanta QU7 (DA0QU7MB8E0) REV.E) Засада с bios. Добавлено: 08 окт 2015, 17:56 |
В принципе, все отличие только в том, что Ваш аппарат продавался с предустановленной W8. Поэтому для bios использовали 1 флешку, а не 2, как по ссылке. Соответственно, сами версии прошивок имеют разный идентификатор. Если дело только в испорченном bios region, то можете попробовать поменять его. Например, взяв здесь - http://www.laketek.net/ERKT16A.zip. Естественно, не забыв перенести серийники и ключ. Не поможет так, можно будет, до кучи, поменять ME region.
