Текущее время: 21 май 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge 15" 0301r88 (QUANTA GC6) Спонтанное выключение.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:40
type - 0301r88
Платформа - (QUANTA GC6)
Процессор - intel-P6200
Video - AMD 216-0728018
HUB - BD82HM55
Напутствуйте пожалуйста. Ситуация следующая:
тело вроде рабочее, но попросили переставить винду, ибо типа засрано там всё, вирусня, реклама и всё такое. Очень надоели БСОДы, которые, по утверждению владельца, были спровоцированы именно вот этими вот вирусами и прочим и вылетали абсолютно рандомно.
ОК.
Закидуем официальную win7 x86 на флешку и пробуем ставить. Доходит до установочного окна, где отсчитываются проценты распаковки файлов и потом внезапно, без малейшего писка (по разному: может на 20% а может и на 85%) просто отключается.
При нажатии на кнопку power, тело всходит и всё повторяется по новой.
Т.е. ОСь установить не представляется возможным.
Ладно. Что было сделано:
1. проверены чипы на предмет сколов и сопутствующего - всё прекрасно.
2. заменён термоинтерфейс на подозреваемых.
3. после очередного синяка, с ошибкой 0x000000f4, пало подозрение на HDD, но даже установка нового не исправила положения.
4. была подкинута память - безрезультатно.
Есть одно НО: выключение происходит только когда производятся какие-либо операции (установка чего-либо, запуск программ етс), но при этом когда я сижу в BIOS или вот тестил HDD встроенной утилиткой несколько часов, то никаких отключений не происходило.
В итоге я пришел к выводу что может дурковать северный мост и его нужно заменить.
Верны ли мои подозрения или всё мимо?
P.S. сейчас прикладным образом ремонтом не занимаюсь (примерно с марта 2014г), работаю в "структурах", посему делайте поправку на это.
С уважением, Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge 15" 0301r88 (QUANTA GC6) Спонтанное выключение.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:24
HUB - BD82HM55
Во время операций возможно, что сильно перегревается скорее всего и из-за этого он отрубается. Хоть вы и поменяли термоинтерфейс , есть вероятность, что неисправна термотрубка.
Больше похоже на то, что видюха сдыхает... Это слабое звено здесь.
На мост можно грешить только в том случае, если он сильно - чрезмерно греется, но так как всё работает до загрузки винды, то скорее всего в другом дело.
На полуразобранном ноутбуке попробуйте пальцем пощупать, если где то идет сильный нагрев, то в этом причина выключений
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 03:48
Пошурую...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:06
В общем как и предполагалось - перегрев.
При чём скорее всего сам проц отрубается, вне зависимости от того что я его перемазал.
Не исключено что СО пошабашила, ибо трубка уже на расстоянии 2см от проца ... ну такая... тёплая, а место над процом просто АД.
Сняв защитную крышку и поставив под СО (ноут стоял на высокотехнологичных пустых пачках из под Мальборо :-) ) 80мм кулерок я таки без каких либо сбоев спокойненько поставил и винду и всё что там нужно было. Ни намёка на глюки.
Но это ж через анус и не есть решение.
В общем отдам комбату с рекомендацией, а там как будет.
За свой счёт уже ничё покупать на службу не стану. И так уже мне торчат пару золотых гор. :-):
P.S. Хаб кстати тоже сидел на каком-то уже расползшемся дерьме-говнорезинке. Поставил новую розовую 0,5мм, 6Вт теплопередачи. Радиатор там... обнять и плакать. К общей СО никакого отношения не имеет - дюйм на дюйм с мелкими типа иглами. Так ещё и обдува там небыло.
В общем не ноут, а говно (в плане охлаждения ессно).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение
Cink
3173
21 фев 2017, 19:49
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 15 (Quanta GC6) завышено напряжение видеочипа
sattrister
12 авг 2016, 00:58
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E50 (Quanta GC6 Rev. F) Запуск и отключение
chester8519
2324
06 окт 2016, 16:10
chester8519 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе
segaK_yar
11 ноя 2019, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 15 0301RU8 (Quanta GC6) Проблема с термодатчиком, опознать элемент U365
Ghost_vlz
05 дек 2019, 10:23
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r и гости: 15
