Текущее время: 14 июн 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: lenovo 505s (VALGC_GD LA-A092P) опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:34
Здравствуйте дорогие участники форума, имеем плату пришедшую с невключайкой,
стал смотреть на разъёме 20в, далее по плате встречается первый элемент pf101 на него приходит 20в, а после него уже 3в, и соответственно на шим зарядки bq727 20ю ногу VIN не попадают эти 20 в, а приходит также 3в.
вопрос: элемент pf101 c цифрой 7, это предохранитель на 7 Ампер ?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ----------
отпаял pf101 даёт 100 ом сопротивление,это норм?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 505s (VALGC_GD LA-A092P) опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:07
PF101-7A_24VDC
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 00:42
отписываюсь о проделанной работе, заменил предохранитель , правда смд предохранителя не было, пришлось сколхозить проводками обычный и в термоусадку, после этого следом определилась доп. неисправность дохлый Mosfet AO4407, после его замены на такой же, ноут стартанул и всё заколосилось! :dan_ser:
спасибо, за кусочек схемки, помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 505s (la-a092p) Нет инициализации.
Den2702
24 апр 2018, 16:39
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g 505s (LA-A091p) Слетел серийный номер и регион
vitja991
25 дек 2017, 01:01
vitja991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5140
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, de193, Denverod, Gromhorn, ionsoft, Quashi, sarioglo_s, yurbann и гости: 17
