Текущее время: 09 июн 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (AMD) Синий экран при поднятии ноутбука
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 11:49
Всем добрый день! Упал со стола ноутбук. Собственно, после этого он включился, но работает нестабильно. Причем, если его использовать, не трогая корпус, то стабильность присутствует. Стоит только подвинуть его или взять в руки, чтобы перенести на другое место, появляется синий экран SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION или с сообщением timer_or_dbc_invalid. Предполагаю присутствие микротрещины на плате или оторванных пятаков под чипами, так как при дальнейшей диагностики выяснилось, что при более сильном нажатии пальцами на корпус, со стороны клавиатуры, ноут так же уходит в синий экран... Лечится ли это? Или как сделать точную диагностику без выпайки чипов? Всем заранее благодарен за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (AMD) Синий экран при поднятии ноутбука
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:03
Никак. Снимать, восстанавливать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:19
Спасибо! Что ж, видимо, так и будет :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8192
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A) Сдули мелочевку при поднятии моста
в форуме Samsung
gaydan
29 июн 2017, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8825
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell m5110 (dq 15 Amd) Синий экран
в форуме Dell
vovkawww
04 янв 2019, 22:47
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9911p rev 1.0) синий фон
master-hand
2143
11 июн 2016, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: Олег7077, PhotoworX и гости: 9
cron
