Текущее время: 05 июн 2024, 15:21
girsd
Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) Не работают USB 2.0 Добавлено: 11 дек 2015, 07:35 |
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 11:41 Наличности на руках: 64.03
Сообщения: 21 Откуда: Kyrgyzstan
Доброго времени суток ! Пришёл совершенно новый Lenovo b50-30 месяц отроду. Со слов клиента на второй день после покупки перестал видеть флэшки. По гарантии заменить отказались из-за "следов физического воздействия на USB порт". На отдельной платке оторвана одна из четырёх лапок крепления гнезда . Плоская лапка, не сквозная, просто обязана была отвалиться. А тут ещё клиент понервничал. Ничего замкнуть физически не могло. USB3.0 работает, камера работает, картридер работает, дрова и на 7 и на 8.1 встают, концентраторы usb2.0 и 3.0в устройствах есть, биос шил, и опускал и последним с сайта шил. Ощущение, что не включается в из биоса "поддержка устаревших устройств". Помогите советом ,куда копнуть.
Size
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) Не работают USB 2.0 Добавлено: 11 дек 2015, 20:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Питание есть там? Под нагрузкой не проседает? Ну и бывает еще такое из за слета драйверов. Сообщение не в тему Недели 2 назад Dell принес посредник со словами замените юг. Вобщем дело закончилось установкой драйвера чипсета AMD
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
girsd
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) Не работают USB 2.0 Добавлено: 12 дек 2015, 10:12 |
planetoxod писал(а): Отключите БП и АКБ, сбросьте биос. Восстановите систему. Прочитайте вопрос. USB2.0 не видит нигде, ни как, ни в биосе, ни в винде!!!!
girsd
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) Не работают USB 2.0 Добавлено: 14 дек 2015, 09:09 |
Size писал(а): то стало быть смотрите куда идут дата линии, и менять. Что менять?? Линии? Они звонятся. Не оторваны, не закорочены. USB2.0 хаб не может дурковать ?
