Текущее время: 04 июн 2024, 15:33
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком Добавлено: 20 дек 2015, 13:27 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
sergey_248_38 писал(а): Может Вы дергали шлейф матрицы - при не отключенной АКБ? Проверьте сопротивление либо в режиме диодной прозвонки lvds шину по отношению к земле на разъеме матрицы. Все линии lvds шины должны иметь одно и тоже сопротивление по отношению к земле - там где заниженное сопротивление или намного больше чем остальные - по тем линиям и проблема. Смотрите откуда растет lvds шина - тот и виновник, если есть выше описанные симптомы. Да, так и есть lvds шина на коротком, и уходит на Intel...
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком Добавлено: 20 дек 2015, 22:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
DmitryKZ писал(а): sergey_248_38 писал(а): Да, так и есть lvds шина на коротком, и уходит на Intel... Что значит на коротком? Что то вы не там или не так меряете. Там может различаться сопротивление что является не нормой. При коротком картинка то откуда.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком [РЕШЕНО] Добавлено: 23 дек 2015, 09:08 |
Size писал(а): DmitryKZ писал(а): sergey_248_38 писал(а): Да, так и есть lvds шина на коротком, и уходит на Intel... Что значит на коротком? Что то вы не там или не так меряете. Там может различаться сопротивление что является не нормой. При коротком картинка то откуда. Примерно 17 Ом относительно земли, ну это не столь важно, это явно не нормально... Заменил Intel, все встало на свои места, собрал, все проверил, отдал. Спасибо за подсказку...
