Текущее время: 23 май 2024, 20:38
evenlove
Заголовок сообщения: Lenovo v580/b580 (Wistron) Белый экран Добавлено: 22 дек 2015, 21:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 20:22 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Белорусь; г.Бобруйск
Lenovo v580 Платформа: Wistron Модель Мат. Платы: 48.4TE01.011 Вроде правильно написал хотя на плате маркировка такого вида: LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011 MADE IN CHINA Проблема в том, что переломался шлейф матрицы, замкнул на корпус и всегда горел белый экран. На внешнем VGA и HDMI сигнал чёткий. После вскрытия, при визуальном осмотре невооружённым взглядом, обнаружилось, что контроллер самой матрицы тоже выгорел. Я произвёл замену матрицы Samsung LTN156AT24 на LG (модель сейчас затрудняюсь написать) и поставил новый заведомо рабочий шлейф. РЕЗУЛЬТАТ - без изменений (белый экран), подозреваю что что то сгорело в цепи питания LCD на мат.плате. Искал в нете и на форуме кусочки схем прежде чем создать тему, но тщетно. Можете ли вы подсказать в чём еще может быть проблема и как её решить? P/S. Я новичок в ремонте ноутбуков, но с автомобильными блоками дружу, программатором пользоваться умею паять тоже)
evenlove
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580/b580 (Wistron) Белый экран Добавлено: 22 дек 2015, 22:55 |
siberian писал(а): Не далеко от разъёма LVDS должен быть предохранитель и ключ в корпусе SOT23-5 - и тот и другой могли запросто издохнуть... нашёл ключ и предохранитель но с обратной стороны возле самого гнезда.но их там 2 и 2 предохранителя, у одного позиция 4902 у второго 4901... погуглил - пишут что на Wistron 4902 за питание камеры отвечает, а 4901 соответственно за матрицу. Но вот в в чём загвоздка маркировка у них одинаковая, гуглил по ней ничего не нашёл...а где читал я, так там ключи разные, на позиции 4902 стоит G5240B1T1U-GP, а на позиции 4901 стоит G5285T11U. Так вот где правда??? у меня на плате они оба промаркированы: S14 -G-15 AGP24k Как то так, только возле одного предохранитель стоит более мощный.
evenlove
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580/b580 (Wistron) Белый экран Добавлено: 23 дек 2015, 01:02 |
gofer писал(а): Q4901-2N7002KDW Check F4902. Вы имели ввиду Q4901 - 2N7002KDW это тот что в корпусе SOT 363 n-канальный полевой транзистор? А как же ключ U4901 - G5285T11U, его проверять не надо? И хотел узнать как его проверить (Q4901)? Ключ то я проверю а вот с ним - знаний маловато
Последний раз редактировалось evenlove 23 дек 2015, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
evenlove
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580/b580 (Wistron) Белый экран Добавлено: 24 дек 2015, 16:51 |
siberian писал(а): Не далеко от разъёма LVDS должен быть предохранитель и ключ в корпусе SOT23-5 - и тот и другой могли запросто издохнуть... подскажите пожалуйста в чём ещё может быть причина этой ряби?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580/b580 (Wistron) Белый экран Добавлено: 24 дек 2015, 19:05 |
evenlove писал(а): Что тут можно ещё предпринять? Подкинуть нормальный шлейф, проверить и почистить разъёмы... а может и хабу досталось.
