С наступающим! Данный бук БЕЗ дискретной видеокарты. При включении - изображение появляется плавно волнообразно, в биосе тоже переключение между вкладками происходит с задержкой. Даже при отключенном жестком. До появления эмблемы винды проходит минуты 2, после этого все становится нормально, в винде работает без тормозов. Проц и озу подкидывал другие, хаб хм55 менял. Биос шил и другой и с офф сайта с чистым ме. Бук не залит. Что такое может быть то?
дело было в сломанном плюсовом контакте в есата разъеме, который коротил на корпус и вешал питание юсб APL3510BKI. внимательнее надо быть, внимательнее
