Текущее время: 23 май 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:04
Доброго времени суток,приволокли ноут Lenovo Ideapad Y580,Решили прошить биос кастомной прошивкой с Whit List,после прошивки ноут умер,по словам Человека якобы ноутбук включался но был чёрный экран,Оказывается обманул,ноут после прошивки стал Кирпичом ,Увалили Даже ЕС контроллер,ноут на кнопку включения не реагировал,подкинул АКБ от G580 они одинаковы воткнул зарядку индикатор заряда также спит,проверил напряжения присутствуют на кнопке 3.3в при нажатии отрабатывают.не долго думая снял с мёртвого G580 мульт воткнул сюда ноут ожил но чёрный экран,ясное дело прошивки убиты родные.подкинул и флешки от G580 картинка появилась но в биосе какая каша,и не видит винты.обшарил инет не могу найти родные дампы для У580,если ге-то и находил на паре форумом по ссылке они удалены :-( ,если есть у кого Dump+ME поделитесь,Заранее спасибо ..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:13
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=214169&hilit=%2Ay580%2A#p214169 выбирайте.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p708864
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:45
Спасибо.буду пробовать шить,по результату отпишусь !
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ----------
Ну прошил обе флешки ноут завёлся,правдо в биосе видеиться как G580 ) и клавиатура не подсвечивается,Мультие просто снят был с G580,вт как мне его прошить по Y580 без программатора :? не охото мульт уложить ?!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 14:04
Ну Собственно спасибо кто помог,ноут сделался работает правда без подсветки клавиатуры, так как в мульт от G580 и прошит под G580 ну вообщем не критична подстветка,все устройства определяются работают,можно закрывать тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4387
04 янв 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2973
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 La-8002P rev.1A) номинал диода D25
Moretti
13 авг 2017, 16:22
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо
hans_alex
14 окт 2019, 02:00
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], iosufzv, ka27, Rasul и гости: 33
