Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Lenova E530 (LA-8133p) пищит 6 раз, нет изо, перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 18:08
Здравствуйте! С Рождеством вас! проблема такая...потух дисплей, но индикаторы все загорались нормально, носили ноут по всем нашим мастерским :ti_pa: , сказали нужно менять материнку, заказал мать, привезли, поставил мать, теперь ноут начал пищать, 6 быстрых сигналов, нет изображения но один раз загрузился был слышен звук винды, и всё, что можете посоветовать? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenova E530 (LA-8133p) пищит 6 раз, нет изо, перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 18:20
Память подкиньте рабочую, отключите лишнее. Да и биос не мешало бы прошить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 22:53
память менял тоже самое,но не уверен что планка рабочая была, завтра попробую подкинуть заведомо исправную, с прошивкой биоса не сталкивался :smu:sche_nie: ,я сам техник КМТ принтера) там биоса нет)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 23:03
Ну если нет навыков, то лучше в сервис, дабы совсем не убить девайс.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 23:08
Процессор у вас какой и есть ли возможность рабочий процессор подбросить для проверки?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 23:02
Если пищит,значит какое-то устройство не проходит инициализацию,попробуй протереть контакты памяти Ластиком и воткнуть на месте и пробовать стартовать,ели заведётся винда прогрузиться и не будет изо,посмотри под обычной лампой на матрицу есть ли вообще изображение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
dhs6512
22 дек 2017, 17:06
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P) нет инициализации
Eaglowl
17 янв 2015, 17:02
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4244
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
cron
