Текущее время: 23 май 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y510p (NM-A032) Восстановление после залития
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:30
Всем привет. принесли ноутбук сказали что залили. Но особо сильных следов залития я не обнаружил. Но увидел вот что...
PQ901 AON6428L выгорел напрочь! Со стороны стока разслоился текстолит. Под ним "земля". Вопрос №1 Чем можно изолировать его? там лаком каким-то или еще чем-то? просто с таким я сталкиваюсь впервые. Далее затвор через резистор уходит в точку, но куда он приходит я по схеме нашел, это на 11 ножку PU901, с этим разобрался. Ну а вот вопрос №2 Когда замерял сопротивление на истоке PQ901 показало 8.1Ом это идет через дросель от +VCC_CORE так понимаю это питание процессора, когда снимаю проц показывает мОмы. Собственно сам вопрос: Это нормальное сопротивление, или все же процессору каюк пришел?
Надеюсь на Вашу помощь. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510p (NM-A032) Восстановление после залития
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:35
Выгоревшое можно залить эпоксидкой или есть специальный лак. Сопротивление проца в норме, но подкинуть другой не мешало бы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:38
Дело в то что нет другого(((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:44
Восстановил этот участок, ноутбук стартует и выключается, время работы 1-7 секунд, всегда по разному...питание на процессоре появляется так же на мгновение. что очень интересно когда ноутбук включен немного дольше, то успеваю заметить что выключается сразу как подается питание на проц... может все таки 8.1Ом сопротивление +VCC_CORE это маловато? подскажите пожалуйста более опытные люди)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
как будто в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:24
Смотря какой проц, бывают и по 2 Ом норма.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:40
alextkach
Процессор Intel Core i5 4 поколения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) Помогите опознать элементы
andriuhahaha
6274
23 авг 2014, 10:38
andriuhahaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Ищу дамп биоса
kolobok2207
6643
01 мар 2016, 16:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать элемент
dmaster
24 ноя 2014, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую материнку Lenovo ideapad y510p (VIQY1 nm-a032)
в форуме Куплю | Buy
Jager
18 янв 2015, 15:03
Jager Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) МП работает либо от батареи, либо от БП
alexwind5
03 июл 2015, 12:38
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12, Comp_service и гости: 24
