Текущее время: 04 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY NM-A032 Rev: 1.1) Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:30
Подал на usb 12v :ze_va_et: , не спрашивайте как (всё китайские приблудыш с али), ноут скоропостижно умер через долю секунды. Думал всё кранты, на мост попал или мать :ny_tik: . Долгие танцы с бубном, ни чего не помогло, не оживает, решил попробовать выпаять батарейку :nez-nayu: , аллилуйя - ожил. Но не нашлась поддержка usb 3.0 и выходное напряжение на 2.0 стало 4.8-4.6V, на беспроводную мышку хватало, но после нагрузки 0.3А порт отрубался. Опять разобрал, начал лазить с мультиметром, нарвался на микросхему, приходило на двух ногах 5.0 а уходило уже 4.8-4.6V, на первой ноге 4.0 приход и уход, когда порт отрубается при повышении нагрузки, данная микросхема начинает греться. Кинул перемычку, на порту четко стало 5.0V, нагрузку не давал при этом, боюсь что то спалить. Скорее всего это микросхема управления питанием USB. На по тому что на ней написано в инете нечего не нашел. Есть в соседней теме тоже проблемка в данной области, там на фото этот элемент обозначен как P154 GS4712. Я прочитал на ней вверху 2820С внизу 338503, что посередине не видно - затерто, расположение на плате U39.
Помогите пожалуйста определить что это, и можно ли найти такую микросхему или аналог.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY NM-A032 Rev: 1.1) Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:49
U39-G547I2P81U_MSOP8
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:46
G547I2P81U_MSOP8 - если его покупать, он уже с прошивкой внутри, или нужно его еще программировать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:57
Ключ это... зачем его програмировать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:08
siberian писал(а):
Ключ это...?
Я только познаю этот мир))) так что не ругайте. :smu:sche_nie:
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY NM-A032 Rev: 1.1) Помогите определить элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:46
Впаял новый ключ, всё заработало, держит теперь стабильно без просадки 1.5А. Как оказалось две среднии ноги на входе(5v) замкнуты по шине, и три нижние на выход(5v)тоже на одной шине сидят. Верхние две видимо открывают ключ 3v (было 4). Паяльником не очень удобно паять, мелкая деталь. Феном думаю былоб удобнее.
Спасибо за помощь! :co_ol: Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать элемент
dmaster
24 ноя 2014, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) Помогите опознать элементы
andriuhahaha
6331
23 авг 2014, 10:38
andriuhahaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 16:01
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510P (NM-A032 VIQY1) Помогите опознать элемент
tressi
26 янв 2017, 15:12
tressi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 01:10
Сейчас этот форум просматривают: jurahard, Size, квк и гости: 15
cron
