Текущее время: 07 июн 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7988P) Нет B+
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:07
Добрый день!
Ноутбук был сильно залит в районе Шим заряда BQ24727.
Отмыл, заменил шим, заменил резистор делителя на ACDET. Нет B+ не открывается ключ PQ302 (схему не нагугли, пользуюсь LA-7983P питание такое же)
VCC в норме - 20 v
ACDET - 2.2V тоже в норме
REGN внут.стабилизатор работает - 6 v
А вот ACOK сигнал 5,8v, и даже менял шим на BQ24707 так же 5,8v
Что должно засаживать сигнал ACOK?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) Нет B+
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:17
Alex_7sk
Вроде ACOK инверсный сигнал, активный уровень 0. PQ301 не пробит?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:20
Был пробит PQ302, PQ301 целый. Так и я про тоже Он должен быть 0, а не пойму что его должно садить.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) Нет B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:00
Если я не ошибаюсь,то ACDET должен быть >2,4V. Тогда ACOK# будет=0. "засаживает" этот сигнал полевик внутри ШИМа.(См. даташит на шимку).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:17
Вы правы, заменил резисторы на делителе напряжение ACDET поднялось до 2,7 и ACOK стал 0.
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
ValDoma
11 дек 2014, 16:24
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7988P) Перезагружается после заставки.
skvorcovs77
13 мар 2015, 18:07
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (7988P) замена wifi
lego_65
15
14955
27 апр 2015, 10:41
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf, R EZ A и гости: 12
