Текущее время: 23 май 2024, 08:52
DikoST
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2015, 11:35 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл ноутбук Lenovo G710 с платформой DUMB02 rev: 2.1 с жалобами нет инициализации, когда-то давно было залите, ремонтировали. Схемы на данный агрегат схемы не обнаружил. Просмотрел напряжения по плате: Дежурка 5 и 3 вольта поднимаются JP8107 - 5В, JP8105 - 3,3В ; JP8203 - 1,05 В; JP8001 - 1,7В похоже питание ядра процессора; JP8304 - 1,35В 1,5В есть на JP8402. Есть питание видика JP8703 -0,9 В и 0,9В на дросселе что возле видика но не подписан.
БИОС, память менялись - результат тот же самый. Заменить процессор нет возможности ( нет такого в наличии). PS: При включении загорается светодиод павер, через некоторое время включается вентилятор, потребление от источника питания при включении 600мА, потом возрастает до 1А и потом опускается до 900 мА (может кого наведёт на какие мысли, мне к сожалению это мало о чём говорит).
Буду благодарен за рекомендации и помощь.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2015, 11:42 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
DikoST писал(а): При включении загорается светодиод павер, через некоторое время включается вентилятор, потребление от источника питания при включении 600мА, потом возрастает до 1А и потом опускается до 900 мА Было подобное на Lenovo, платформу уже не помню, решилось заменой CPU. В вашем случае, чтобы исключить CPU подкинуть бы заведомо рабочий.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2015, 11:45 |
FearCult писал(а): DikoST писал(а): При включении загорается светодиод павер, через некоторое время включается вентилятор, потребление от источника питания при включении 600мА, потом возрастает до 1А и потом опускается до 900 мА Было подобное на Lenovo, платформу уже не помню, решилось заменой CPU. В вашем случае, чтобы исключить CPU подкинуть бы заведомо рабочий. Да вот тоже в сторону CPU думаю, только вот нечего подкинуть :( PS: Просматривал форумы связанные с этой платформой, писали, что напряжение питания ядра CPU 1,35В, здесь же вольтметр показывает 1,7В - не многовато ли? И может это быть связано с чем нибудь ещё кроме как неисправности CPU?
