Текущее время: 29 май 2024, 14:38
Blackevolution
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа Добавлено: 22 янв 2016, 01:40 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Добрый всем вечер На ноутбуке повредили корпус и заодно шлейф, ноутбук не реагировал на кнопку включения с подключенным шлейфом (поврежденным) После его отключения начал включаться и выдавать картинку на внешний монитор Заказал шлейф, пришел, подключил, изо появилось, но с мусором в виде красных и зеленых пятнышек-пикселей, на некоторых матрицах просто зеленый цвет вместо черного, к слову шлейф немного другой - у разъема (к мат плате) загиб в обратную сторону (родной был без загибов), с донора шлейф (прямой, без загибов) не показывал изо Решил махнуть хаб sjtnv на slj8e (что было под рукой, на форумах писали что на некоторых платформах замена прокатывает, по этой не нашел, поэтому решил попробовать) После замены матрица стала включаться только в режиме rgb теста...
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа Добавлено: 23 янв 2016, 09:06 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
один шлейф для uma, второй для discrette, так что по совместимости - большой вопрос, платы разные. Цитата: на некоторых матрицах просто зеленый цвет вместо черного я бы сигналы lvds на землю/обрыв померил, с какой то дифф парой есть проблема.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа Добавлено: 23 янв 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
По распиновке оба шлейфа одинаковы, просто по разному проложены в корпусе бука. У бука с дискреткой шлейф лежит на вентиляторе, потому такой плоский. :) О он несколько короче, чем шлейф для UMA. Blackevolution писал(а): изо появилось, но с мусором в виде красных и зеленых пятнышек-пикселей, на некоторых матрицах просто зеленый цвет вместо черного, это говорит о том, что какой-то из "земляных" контактов шлейфа оборван. Скорее всего обрыв там, где земля к корпусу разъёма шлейфа паяется.
