Текущее время: 06 июн 2024, 09:26
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: G505 (LA-9912P REV 1.0) Нет изображения. После воды. Добавлено: 19 сен 2015, 11:48 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 13:19 Наличности на руках: 47.11
Сообщения: 48 Откуда: Украина, Донецкая область
Тело после легкого залития жидкостью, в районе клавиш тача. После удаления незначительных окислов аппарат не включался. Заметил отсутствующий дроссель PL502, установил, аппарат включается, загорается светодиод , кулер вращается секунд пять и останавливается. С кнопки и выключается, поднимаются все напряжения: 5, 3.3, 1.5, 0.95, 2.5,...проц. теплый...Но нет изо, не на матрице не на внешнем мониторе.Просмотрены все дороги,пятаки...Есть подозрение. на увеличение номинала какого-то реза... BIOS прошит вот этим дампом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2P#p543344. Подскажите, что можно предпринять..
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P REV 1.0) Нет изображения. После воды. Добавлено: 21 сен 2015, 14:55 |
Забыл дополнить, что стартовал он тоже как-то неуверенно...Мог "включиться", и подтянуть все напряжения, а мог на секунду мигнуть индикатором и вырубиться, как бы не вытягивая по току... На форуме есть похожая тема, с этим же "залитиком", оочень похожими симптомами, где тело не включалось из-за того, что дежурка на PU 402, при старте, давала просадку в момент включения с 5 до 3В примерно.., для последующего "старта" нужно было передернуть 19В. В общем и у меня так же...БЫЛО. После очередного передергивания входного+19В, ушел в небытие PU901. Возможно в нем и была первопричина, хотя все основные напряжения поднимались...
