Текущее время: 06 июн 2024, 16:56
kolyandex
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631p) Проблемы с дискретным видео Добавлено: 08 фев 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Всем привет! Принесли ноутбук с пробитым мосфетом (CSD87351Q5D) по питанию видео (216-0841000). Заменил, ноут запустился, изо не было. Было 2 перебитых провода в шлейфе матрицы. Восстановил, изображение появилось. После установки драйвера на дискретную графику (с оф. сайта lenovo), экран начал моргать с периодичностью примерно 1 сек. Пересадил графику с донора (мало ли, может чип пробило слегка). После установки драйвера, при загрузке ОС, напряжение на графическом чипе 0.92 -> 0.8 -> 0 и на памяти 0. Все. Экран черный, но ос функционирует дальше и видно курсор. Переделывал под UMA, все прекрасно работает. Куда копать в таком случае? На всякий случай заказал новый чип, но сомневаюсь, что проблема именно в нем. LVDS уходит в хаб (HM76), может его зацепило? Всем спасибо за ответы
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Проблемы с дискретным видео Добавлено: 09 фев 2016, 13:57 |
FrееLаnser писал(а): Ты прав в сомнениях своих - и если есть другого хаб, подкинуть следует его, чтоб уточнить причину неприятности Есть, но нет шаров 0,35. Пока они будут идти, может стоит еще на что нибудь посмотреть?
