Текущее время: 03 июн 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 23:18
здравствуйте ув. мастера, подскажите куда копать. залитый ноут Lenovo G50-30 ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0, реагирует на кнопку вкл загоранием светодиода, напряжения vcore, vram, 3.3v, 5v есть, но нет изображения и подсветки на матрицу, а так же по vga/hdmi ничего не показывает.
область залития: ODD коннетор.
что сделано: отмыл от окислов коннектор, и пропаял. после этого мать один раз дала изображение. выключил, второй раз уже не выдала изображения. почистил контакты ОЗУ ластиком. откинул все что можно кроме охлаждения и оперативы, прошил биос.
схемки нету, но питания по дросселям проверил, все запитано единственное что меня смутило - дроссели ЦП PL901 PL902 имеют с одной стороны отрицательное напряжение, с другой +1в.
напряжение по LVDS: (с первого по 30 пины) 20,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4,0,0,0,0,0,0,3.4
на мультконтроллере IT8586E дежурные 3.3 есть.
из инструмента имею: паяльную станцию, мультиметр, ЛБП на 35в5а, микроскоп, программатор tl866sc, осциллографа и ес-программатора увы нет...
при запитке ноута от ЛБП потребление 130-145 мА
сильно не пинайте если что не так, я только начинающий..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4330
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo-G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) нет изображения
vologda
23 окт 2018, 15:26
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali)
tasm101
14
948
08 окт 2023, 10:31
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax, osnd, sergej_homyak, trahtenberg и гости: 34
