Текущее время: 02 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) кз на +3valw и +1.8valw
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:59
Не было дежурки 3,3в. Оказалось КЗ на +3valw и +1.8valw, которые в том числе идут на проц., который как я понял все в 1 (юг, север, проц). Он припаян к матери. Схему нашел, но нет боардвю.
1. Может кто поделится или расположение R582 который единственный для локализации +3valw от проца.
2. Как в данном случае определить виновника КЗ (дать от БП отдельно питание, чтобы сжеч виновника-думаю не получится ,т.к. чтобы проц сжеч сколько ампер нужно)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) кз на +3valw и +1.8valw
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 15:18
Можно посмотреть на конденсаторах С 252 и 253 +3valw например можно "пощупать" на RP14.
Подавать с ЛБП питание и смотреть, искать виновника торжества.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 15:26
на jusb1 сигналные контакты (2,3) звонятся на земля около 10 Ом.
Конец процу?
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
ars44 писал(а):
С 252 и 253
нет боардвю. где стоят эти кондеры?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 22:17
Кто мешает разъединить перемычку по 1,8В и с процессорной стороны подать 1В с ограничением тока в 1А?
Обычно такие буки ремонтируются заменой процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
5024
24 ноя 2017, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
Lexsdi
22 сен 2015, 13:25
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
murodmtx06
13 ноя 2017, 19:15
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
andr-sam.f
2234
30 дек 2017, 11:46
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Подскажите
andr-sam.f
31 янв 2017, 00:10
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12, saneklinus и гости: 21
