Текущее время: 08 июн 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет питания кнопки включения
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:42
Принесли залитика, залит в районе разъемов HDMI, LAN, USB 3.0, ключей pq64, pq65, q47, pq69. Изначально реакция на кнопку была но не было инициализации, после очистки залитых мест реакция на кнопку включения пропала, заменил все выгнившие резисторы и кондеры, реакция не появилась. Питание мульта присутствует, флэш биос тоже запитана, индикатор заряда батареи загорается при подключении батареи, 3.3 и 5в соответственно тоже есть. На разъеме подключения кнопки на ножках 1-2-3-4=0в, на 5 ножке 0.5в, на 6-0.015в.
Подскажите куда смотреть. За ранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Ссылка на схему
https://www.dropbox.com/s/klwqe07zma5gs ... _.pdf?dl=0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет питания кнопки включения
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:10
На 125 выводе мультиконтроллера напряжение 3.3В есть?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:41
Да 3.3в присутствуют
---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ----------
Все заработало, ещё раз почистил плату дал высохнуть и все решилось. Так и не понял что было. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет питания кнопки включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:06
Похоже на коннектор кнопки включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
1050
19 май 2022, 13:21
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z580 (dalz3amb8e0 rev e) Нет питания биос помогите со схемой
gevik
15 май 2016, 14:34
gevik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (DALZ3AMB8E0) нет питания кнопка старта
Мухаммадкозим
1661
02 окт 2016, 22:40
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо
2uz
3527
23 сен 2014, 16:31
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
