Текущее время: 08 июн 2024, 02:42
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (nawe6 la-5754p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 18:01 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Здравствуйте! Имеется ноутбук в ремонте, принесли его повторно через 4 месяца, была замена севера 216-0752001. Реакция на кнопку есть, изображения нет. Проверено следующее: - POST коды отсутствуют; - напряжения на процессоре, мостах и памяти присутствуют; - дунул на север, ситуация не изменилась. В данный момент думаю прошить биос, но есть проблема, конкретно на моей плате отсутствует дискретное видео и биоса я не нашел, может конечно плохо искал :( Прошу выложить если у кого нибудь есть либо может кто совет даст. Также не исключаю брак севера, но сначала думаю залить биос. Заранее благодарен.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (nawe6 la-5754p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 20:10 |
novapc писал(а): http://vlab.su/search.php?keywords=la-5754p&t=6140&sf=msgonly эти не подходят? Находил, видел, но: - первый файл расчитан на распаянную дискретную графику, которой у меня нет; - второй файл расчитан на платы первой ревизии, у меня вторая, не рискнул; - третий скачал, но он имеет размер более, чем должен быть, поэтому тоже не рискнул заливать. Вот как то так.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (nawe6 la-5754p rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,580.30
Сообщения: 11543 Откуда: Ульяновск
777Pelmen777 писал(а): - третий скачал, но он имеет размер более, чем должен быть Просто не обращать на это внимания, само отсечется. Если не можете игнорировать - отрежьте ему "задницу" до нужного размера.
