Текущее время: 04 июн 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) Включили без чарджера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:38
Товарищу принесли с проблемой мигает индиктор зарядки (без АКБ) и греется мульт. Товарищ снял чарджер и подключил БП. Теперь принес мне, сказал что только мульт грееся (как было). Осмотрел плату чарджер на месте, но при подключении БП кроме мульта греется проц и мелочь на плате. Насколько я знаю при подаче питания без чарджера плата дохнет. Думаю что товарищ ушатал плату. Смысл есть копать плату дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) Включили без чарджера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:42
Нет. В худшем случае - установленная батарея. А во многих случаях - питание дальше входного разъема не пойдет.
Делать нормальную диагностику на уровне приборов, а не термопальцев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) нужна прошивка it8586
max83461
09 мар 2016, 19:36
deamon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (80G0) (ACLU9) нет включения
NEW
2279
05 апр 2018, 10:27
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-30 80G0 (nm-A311) Отключается через 40 секунд
gelo12
05 апр 2018, 13:11
gelo12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 model 80G0 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не работает клавиатура в Legacy Support
Raisca
2954
06 авг 2018, 20:42
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, bodya-007, R EZ A и гости: 17
