Заголовок сообщения: lenovo B590 (Wistron LB59A) Не включается. КЗ или ..?
Добавлено: 05 мар 2016, 09:17
Зарегистрирован: 18 июн 2011, 12:18 Наличности на руках: 38.05 Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Добрый день. Ситуация такая - поднимает на мгновение напряжение 1.05В на дросселе PL4501 и на этом все. 3.3 и 5 В присутствуют. Сопротивление между дросселем и землей около 0.5 Ом. Без хаба КЗ пропадает. Чип менял на новый - результат тот же. Да и слегка обуглился довольно мощный резистор с нулевым сопротивлением с обратной стороны платы (R4501). Судя по дорожкам часть хаба запитана напрямую, часть через R4501. У кого есть такая же, но рабочая, плата под рукой замерьте пожалуйста сопротивление между дросселем и землей.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: lenovo B590 (Wistron LB59A) Не включается. КЗ или ..?
