Текущее время: 23 май 2024, 06:39
igortver
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается Добавлено: 19 фев 2015, 18:42 |
Сообщения: 43 Откуда: Тверь
Пришел бук с проблемой не заряжается. выломан разъем зарядки. разобрал- разъем в щепки и в мультике дырка. поменял разъем и мультик включения нет. нет напруг на дросселях PL704,PL705,PL9,PL701. Поменял PU1204 и PU908. на PL705 и PL704 появилось 1,06v питание видюхи, видюха начала слабенько греться. а на PL9 тишина, похоже это питание проца. проц похоже комбинированный с севером. прошил биос разными прошивками-тишина. при нажатии на кнопку включения загорается оранжевый светодиод и гаснет, а белый моргает 4 раза и тоже гаснет, напруги на плате 5v,3.3v,1.5v,1.09v подымаются и не падают, кулер не шевелится. Помогите советом или схемой, ни где не могу найти.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается Добавлено: 14 мар 2016, 16:50 |
igortver писал(а): при нажатии на кнопку включения загорается оранжевый светодиод и гаснет, а белый моргает 4 раза и тоже гаснет Сам мульт надо прошить правильной прошивкой.
