Текущее время: 18 июн 2024, 11:17
Valerii V S
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения Добавлено: 18 мар 2016, 23:41 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
Всем здравствуйте. Ноут пришел с проблемой, нет изображения. При включении матрица просто показывала белым, и было слышно что загружается винда Оказалось что нет +LCDVDD_CONN (22,23 pin) JLVDS1 Который выдавала U72 после команды с хаба PCH_ENVDD, (Этот сигнал и отсутствовал) После чего я подал 3,3В на (22,23 pin) JLVDS1 с лабораторника. Изображение появилось!!! напряжение убрал, а изображение всё равно есть. Выключил ноут и снова включил, изо всё еще есть. Вопрос: чего такого произошло что хаб стал выдавать команду PCH_ENVDD И не произойдёт ли рецидива? У кого какие мысли?
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2016, 08:47 |
Valerii V S писал(а): Всем здравствуйте. Ноут пришел с проблемой, нет изображения. При включении матрица просто показывала белым, и было слышно что загружается винда Оказалось что нет +LCDVDD_CONN (22,23 pin) JLVDS1 Который выдавала U72 после команды с хаба PCH_ENVDD, (Этот сигнал и отсутствовал) После чего я подал 3,3В на (22,23 pin) JLVDS1 с лабораторника. Изображение появилось!!! напряжение убрал, а изображение всё равно есть. Выключил ноут и снова включил, изо всё еще есть. Вопрос: чего такого произошло что хаб стал выдавать команду PCH_ENVDD И не произойдёт ли рецидива? У кого какие мысли? Есть возможность поставить фото платы с радиусом 5см? Области разъема куда всуется шлейф матрицы.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Сообщение не в тему FSergey если не секрет, чем это вызвано?дискретное видео более мощное и поэтомоу провода толще используют?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2016, 14:52 |
sip Тонкий троллинг.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2016, 16:01 |
MSF113, человек с 11 года зарегистрирован и имеет приличное количество сообщений. как бы не новичок такое писать. все ошибаются и могут что-то перепутать по платформе или как-то, но взаимозаменяемые шлейфы для uma и dis, да еще dis надежнее и не рвется... FSergey, т.е. распаянный видеочип на плате "прижимает" шлейф, а когда его нет - шлейф по всему корпусу гуляет? FSergey писал(а): буках со встройкой меньше проблем с хабами - если вы про эту же платформу la-9631p, то у нее lvds идет также через хаб, вне зависимости распаяно видео или нет - схему хотя бы посмотрите 2 страницу.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2016, 16:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
sip знаю как идет лвдс, шлейфа по разному проложены немного, la-9631P - DIS, la-9632P - UMA. я точно не могу сказать почему выходят из строя шлейфа, но есть статистика по ремонту, а по этой статистике четко шлейфа очень часто летят именно на буках с дискретках (может мне так везло и у других все по другому). Если нужно могу выкладку из базы дать точно по кол-ву пришедших с дискреткой и количество шлейфов нерабочих.
ЗЫ Залез в пакет с нерабочими шлейфами - 6 штук DIS и только 1 шлейф UMA (2 бука с DIS еще ждут запчастей, но из них реально поднять только 1, у второго плата прогорела с дорожками на месте pu604, идет как донор)
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения Добавлено: 20 мар 2016, 18:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Шлейфа очень часто летят в моделях с дискретным видео, в моделях со встройкой шлейфа практически не летят. Шлейфа взаимозаменяемые.
да ладно? видимо без дискрета этих моделей у вас в регионе мало просто... по гарантии заменено на "умах" - не один десяток, а то что уже сошло с гарантии так вообще пачками несут с убитыми шлейфами , с разной степенью тяжести. убиваются шлейфы на них, имхо, неудачным расположением и укладкой.
