Текущее время: 23 май 2024, 19:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Денис07
Заголовок сообщения: Lenovo z570 (lz57mb) Пост код 3C или C3 Добавлено: 24 мар 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 56.24
Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург
В общем ноут стартовал с кодом C0. Поменял батарейку биос с процессорами core i5 доходит до поста C3 а вот с любыми другими - core i3 b980 и так далее код 3C. Изображения нет, жесткий запускается. Заменил вначале видеочип, потом хаб. Пробывал без видеочипа - все равно нет изображения не на внешний ни на матрицу. Отсутствует напряжение VCC_GFXCORE. Оно и не подымается. Остальные напряжение в норме. Заменил все полевики по этой линии и также NCP6131. Не подскажете сталкивался ли кто с таким?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57mb) Пост код 3C или C3 [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2016, 20:31 |
Проблема была в видеочипе-поменял и все нормально коды пошли. Но только с процессорами core i3, b980, b800, b815. С процессорами core i5 и core i7 код С3. Не разобрался почему с этими процессорами не пошло, поставил core i3 и все.
