Текущее время: 23 май 2024, 06:37
Chernig0v
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753p Rev 1.0) Загружается ОС, но нет картинки на LVDS и VGA. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Предыстория: клиент сам почистил ноутбук, с заменой термопасты (подобие КПТ). Ноут проработал около месяца и пропало изображение. Состав пациента: * Плата Dis only. * Проц SR0EW * Хаб HM65 * Видик 216-0774207 * Мульт KB930 A1 Post карта перебирает кодами до 00 и начинается загрузка ОС. Изображения нет ни на матрицу, ни на VGA. Прошивка БИОС, замена проца, памяти, снятие периферии, прижимы и перегибы не дали результата. В моем варианте плата без встроенного видео (не распаяно питание графики процессора), то бишь картинка растет из видика = его решил и заменить. И.......ситуация нисколько не изменилась. После замены еще раз прошил Биос, но безрезультатно. Прозвонил шину х16 и проверил все кондеры на ней = ок. Питания все в норме в т. ч и коммутируемые. Немного в ступоре от такой ситуации. Буду рад любой теоретической помощи в ремонте данной платы.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753p Rev 1.0) Загружается ОС, но нет картинки на LVDS и VGA. Добавлено: 20 апр 2016, 21:24 |
saintmen писал(а): Картинки нет на всех этапах запуска ноутбука или только при загрузке ос? Нет картинки постоянно. lex1 писал(а): хаб может быть в принципе. А как бы это подтвердить, пока что не меняя его. А то будет такая же картина как после замены видика и что сказать клиенту тогда =)
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753p Rev 1.0) Загружается ОС, но нет картинки на LVDS и VGA. Добавлено: 20 апр 2016, 22:02 |
KVM писал(а): комутатор в хабе находится Да, но в моем варианте Dis only ноги LVDS растут из видика (стр 23 схемы), если ошибся = поправьте! KVM писал(а): проверь осцилографом наличие сигналов LVDS Ничего не происходит, абсолютно. KVM писал(а): тестером относительно массы Все одинаковы +\- 2-3 единицы.
