Текущее время: 10 июн 2024, 23:18
desertearch
Заголовок сообщения: B570e (LZ57 MB/10290-2/48.PA01.021) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 13:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37263_1456042211.jpg) |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет. Принесли с диагнозом не вкл.Сразу прошил биос - но нет помогло. Есть 3.3, 5 v, питание флешки и мульта в норме , НО отсуствует VDD(3,3V), 4 нога на мульта. Не подскажите, VDD появляется после нажатия на кнопку или сразу должно бить? И что генерирует VDD? Спасибо
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
![](images/spacer.gif) |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB/10290-2/48.PA01.021) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 15:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
desertearch писал(а): И что генерирует VDD? посмотри Intel-Power Up Sequence . Схема.
_________________ Помогли - поблагодари.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB/10290-2/48.PA01.021) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 17:16 |
planetoxod писал(а): desertearch писал(а): И что генерирует VDD? посмотри Intel-Power Up Sequence . Схема.Скажите, VDD(3.3) появляется после нажатия на кнопку или сразу должно бить?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB/10290-2/48.PA01.021) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 17:44 |
desertearch писал(а): Скажите, VDD(3.3) появляется после нажатия на кнопку или сразу должно бить? После.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB/10290-2/48.PA01.021) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2016, 12:19 |
twiks писал(а): Смотрите движ на флехе - вычитывание прошивки. Затем на мульте PM_SLP_S3, PM_SLP_S4. Тут два варианта: хаб или мульт. Если нет сигналов, поднимите соответствующую ногу мульта, дабы убедиться, что это не мульт садит сигнал. Ну а дальше, я думаю, понятно... Спасибо большое, поднял ногу на мульте и появилось 0.74-3v.
