Текущее время: 18 апр 2024, 14:21
stanly
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 26 апр 2016, 21:07 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
состав платы CPU - SR0DN HUB - BD82HM65 дискр. видео - 216-0774207
Ноут пришел после залития в районе шима питания ОЗУ PU501 (RT8209B), результат планка памяти в КЗ, так же были отгнившая мелочевка, пробит верхний ключ по 19V (PQ501), съедена дорожка по питанию шим (VDDP) 10 нога. все восстановил шим поменял на TPS51117 вроде как полные аналоги. Результат плата включается все основные и второстепенные питания поднимаются включая и питание восстановленной шим +1.5VP (1,57V у меня), потребление платы поднимается до 300-320ма и гаснет потом снова включается сама, и так три раза пытается запуститься и потом отключается совсем до следующего нажатия на кнопку вкл. Все напряжения успевают появиться включая питание дискретной видео, на фазах питания CPU и фазе питания его видеоядра тишина полная, сопротивление по ним 18,3ом и 15,8ом соответственно. Плата ведет себя одинаково с процом и без. Шим проца ISL95831, VR_ON - 3.3 есть, VDD - 5V есть, VIN - 19V есть. биос шил, тож самое поведение. Буду рад любым советом, стоил ли махать шим проца ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 58 секунд: ---------- Шим проца заменил, безрезультатно, проц. подкидывал и ничего.
из напряжений присутствуют:
+1.5V_CPU_VDDQ - 1.57 +VGA_PCIE , +1.0VGS - 1.04 +1.8VS, +1.8VGS - 1.8V +3VS, +3VGS - 3.3V +1.5V, +1.5VGS - 1.56V +5VS - 5.1V +3VS - 3.3V 1.5VS - 1.58V +1.5VP - 1.57V +1.8VSP - 1.8V +VCCSAP - 0.91V - нормально ли ето ? +1.05VS_VCCPP - 1,07V +0.75VSP - 0,78V +VGA_CORE - 1.13V
все ето успевает подниматься, что может мешать запуску питальника процессора ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 27 апр 2016, 10:47 |
elektron писал(а): попробуй запустить шим без проца и отпаяным резистором prog1 -какое питание выдает? ок попробую вечером, плата дома(
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 27 апр 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
stanly писал(а): где находиться етот резистор ? С обратной стороны под шимкой. В принципе - легко вызванивается. Не найдете - завтра картинку нарисую.
twiks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 27 апр 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Причины отсутствия напруги на CPU: 1. BIOS 2. Процессор 3. Мульт 4. Хаб 5. ШИМ процессора (у Вас исключено), хотя, я бы под микроскопом посмотрел на предмет гнили в его районе. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- У вас по симптомам очень на хаб смахивает. Проверьте обмен хаба с мультом (S3, S5, reset). И сопротивление по 1.5В и 1.05В без проца и памяти. По 1.5В больше 100 Ом, по 1.05В должно от 20 Ом. На 55стр. порядок запуска, обратите внимание на шаг 11, 13, 14, 15. И посмотрите осциллографом на затворах мосфетов питания процессора, движ есть?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 28 апр 2016, 22:58 |
SLP_S3# - при включении платы снимается т.е. поднимается 3,3V SLP_S5#- при включении платы снимается т.е. поднимается 3,3V EC_RSMRST# - 3.3V постоянно и до нажатия кнопки вкл. и после сопротивление по 1.5В и 1.05В без проца и памяти 304 и 27,7ом соответственно. на затворах ключей питальника проца полная тишина. Мульт поменян и рузультат тот же. на первой ноге U1 (74AHC1G09GW) 3,3V поднимается он же SYS_PWROK и одновременно PCH_POK. а вот на второй ноге PM_DRAM_PWRGD - во время включения скакнет до 1,9 -2,1 где то ето то что успеваю заметить мультиметром и становиться 0,55V до следующего отключения, ето как бы мало ? что остается только ХАБ ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 29 апр 2016, 10:05 |
elektron писал(а): по симптомам очень характерно на хаб, а что пост карта? а разве при отсутствии питания процессора посты могут бежать ?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 29 апр 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 227 Откуда: Lithuania
вам писали .... twiks писал(а): Причины отсутствия напруги на CPU: 1. BIOS 2. Процессор 3. Мульт 4. Хаб 5. ШИМ процессора (у Вас исключено), хотя, я бы под микроскопом посмотрел на предмет гнили в его районе. Вы биос шили, проц меняли, ШИМ проца у вас ок.... осталось Хаб или Мульт. У меня один раз похожая ситуация была с каким-то асером - тоже всё поменял, а оказался виновником мульт. Вам решать с чего начать....
stanly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 29 апр 2016, 15:21 |
darkas писал(а): вам писали .... twiks писал(а): Причины отсутствия напруги на CPU: 1. BIOS 2. Процессор 3. Мульт 4. Хаб 5. ШИМ процессора (у Вас исключено), хотя, я бы под микроскопом посмотрел на предмет гнили в его районе. Вы биос шили, проц меняли, ШИМ проца у вас ок.... осталось Хаб или Мульт. У меня один раз похожая ситуация была с каким-то асером - тоже всё поменял, а оказался виновником мульт. Вам решать с чего начать.... мульт менял выше писал, буду хаб заказывать. спасибо
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 29 апр 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
stanly писал(а): elektron писал(а): по симптомам очень характерно на хаб, а что пост карта? а разве при отсутствии питания процессора посты могут бежать ? бежать не будут, но подключить надо
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 29 апр 2016, 19:51 |
stanly писал(а): буду хаб заказывать А потом окажется, что и это не помогло (дай бог, чтоб я ошибался). Загадочная плата. Одну так и не победил.
twiks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора. Добавлено: 29 апр 2016, 23:36 |
igils писал(а): А потом окажется, что и это не помогло (дай бог, чтоб я ошибался). Загадочная плата. Одну так и не победил. Ага, сам месяц назад мучался, пока не вычислил резистор в обвязке ШИМа проца. И что характерно, принудительный старт отрабатывал. Смотрите обмен по 4,5 (по моему не обязательно),6, VCCSENSE, VSSSENSE ногах на ШИМе проца. По идее, проц должен пообщаться с ШИМом, чтобы определить какие напруги задавать. Если движа нет, отзвонить до сокета на предмет обрыва. Хотя... Подобно Вам: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=69393
