Текущее время: 03 июн 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (LA-9912p) Дамп
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:08
Изначально при включении загорался курсор и через какое-то время писал что SPI флаш испорчен обратитесь к разработчику. Скачал дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2P#p543344. Родная флешка верификацию не прошла. Прошил в др. флеху. Старта нет. Кулер раскручивается секунд на 3 и останавливается. Заштл обратно старый дамп. Теперь пару раз мигает экран просто горит курсор. КВС не прошивал прогера на него нет.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (LA-9912p) Дамп
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:17
Переправил DMI и серийник все равно не работает. Файлы бэкап и редактированный прилагаю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 01:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
найдите рабочую точно такую же флешку что стояла изначально и прошейте биос в нее еще раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 17:35
Стояла winbond 25q32. Снял с донора такую же. Без результата. Прошил старую прошивку в др. флешку. Такая же надпись выходит:
"Warning!!! SPI ROM is not in BIOS SPI support list. Please contact your BIOS vendor"
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
Прошил в новую флеш дамп Lenovo G405, G505 (LA-9912P VAWGA) main. Так же как выходило раньше картинки нет кулер крутится.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот этот попробуйте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:09
Прошил все так же, кулер крутится изо нет. Мульт обязятельно шить или в мульте только серийник хранится?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:19
Шейте мульт в обязательном порядке.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Этот биос точно рабочий, не один бук им шил. Значит у вас проблема не с основным биосом. Мульт тоже желательно прошить для верности, тк в мультике по мимо серийников хранится конфигурация работы мультиконтроллера для определенной платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios
Vusal
15
13312
05 дек 2016, 19:49
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev:1.0 2013.03.29) Нужен дамп биос
Upgrade_service
17 окт 2015, 00:23
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2518
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8589
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denis-PP и гости: 16
