Текущее время: 20 май 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 00:32
Добрый день! Иногда стартует при этом нет изображения ни на матрицу ни на внешку.
1) Прошил биос с оф. сайта
2) проверил все напряжения - в норме
3) Подозрительно малое сопротивление по линии +3VALW =27 Ом. При этом напряжение 3,3 В когда бук все-же стартует -есть.
Пробовал "поиграться" перемычками, "грел" с ЛБП - однако источника заниженного сопротивления так и не нашел - все сходиться к процу?
Может у кого-нибудь есть такая исправная плата, плиз замерьте сопротивление на PL402 - буду знать куда стремиться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 22:37
Дуся1 писал(а):
+3VALW =27 Ом.
отключал PJ401, ну и как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 23:49
Отключил все - остался по схеме стр. 7 подключенный проц с сопротивлением 27 Om.
3,3 Вольта поднимаются, ток нагрузки при измерении от ЛБП 110 мА. В принципе может это и есть правильное сопротивление линии для гибридного процессора.
Просто я померил для платы la-9631p (вроде lenovo B500) при установленном процессоре В960 сопротивление на PL402=623 Ом, поэтому и прошу измерить на рабочей плате la-9912p это сопротивление. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На рабочей плате около 100кОм на PJ402 и около 3,5кОм на PJ401.
PS Процессор под замену у вас похоже пойдет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:27
Спасибо огромное - думаю эта информация послужит все, у кого "гибриды" на борту.
Будем его менять (вместо платы от G505 подходит от G500 со своим охлаждением, ее и установлю пока). Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev:1.0 2013.03.29) Нужен дамп биос
Upgrade_service
17 окт 2015, 00:23
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Не стартует, посткоды A8 || 10
Gitenax
2718
13 фев 2016, 12:00
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации
antares_87
3246
08 апр 2016, 14:19
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 15
