Текущее время: 23 май 2024, 14:04
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE Добавлено: 03 май 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Попал в мои руки этот ноут с симптомами "включается, изображения нет". При вскрытии обнаружил болтик, застрявший между термотрубкой и платой в районе PL9...PC988. Возможно, он и послужил причиной неисправности, а может выпал во время разборки. Первичная диагностика показала, что ноут с кнопки включается и выключается. Есть все напруги, кроме CPU_CORE (PL9). Шил BIOS, шил мульт - не помогло. Замеры на мульте следующие: Питание мульта 3.3V ACIN# = 0V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V ON/OFF при нажатии кнопки включения падает с 3.3V до 0V PBTN_OUT# всегда 3.3V, независимо от состояния кнопки включения PM_SLP_S3# = 0V, PM_SLP_S4# = 0V, PM_SLP_S5# = 0V, PM_SLP_SUS# = 0V Думал, что проблема в том, что мульт не транслирует нажатие кнопки включения в PBTN_OUT#. Заменил мульт, прошил - тоже без результата. Сделал сброс перемычками JCMOS1 и JME1 - начал сам включаться при подключении ЗУ, при нажатии и удержании кнопки включения секунд через 10 на мгновение тухнет светодиод питания и снова загорается. Показания на мульте не изменились. Продолжил замеры: +3VALW_PCH = 3.3V PCH_PWROK = 3.3V SYS_PWROK = 0V SYSON = 3.3V SUSP# = 3.3V SUS_VCCP = 3.3V VR_ON = 0V EC_ON = 3.3V DPWROK_EC = 3.3V PCH_PWR_EN = 3.3V +1.05V_VCCST = 1.05V Генерация на кварцах есть, при подключении ЗУ есть обмен на флешке BIOS (длительностью 0.1 сек). Тут я и завис. Особенно не понимаю, почему не работает PBTN_OUT#. Буду рад любой подсказке
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE Добавлено: 03 май 2016, 19:20 |
dimanicolayev писал(а): А зачем все эти сложные действия? Видеосигнал где формируется-типовуха же.... О какой вы типовухе? Можно поподробней? Видео тут интегрированное в проц и дискретное. Но при чем тут видео, когда до него дело не доходит?
twiks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE Добавлено: 05 май 2016, 22:50 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
guljaysv писал(а): Вопрос к знатокам: Почему заведомо исправный мульт может не выдавать сигнал PBTN_OUT при нажатии кнопки включения? Скиньте ногу мульта и проверьте на скинутой ноге.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE Добавлено: 07 май 2016, 12:52 |
twiks писал(а): guljaysv писал(а): Вопрос к знатокам: Почему заведомо исправный мульт может не выдавать сигнал PBTN_OUT при нажатии кнопки включения? Скиньте ногу мульта и проверьте на скинутой ноге. С поднятой ногой плата сама не включается. В выключенном состоянии на ноге PBTN_OUT# 3.3V, при нажатии кнопки опускается до 0V, плата включается. При отжатии кнопки все равно на ноге остается 0V. При удержании кнопки 3...5 сек. плата выключается, возвращаются 3.3V на ноге.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Нет инициализации, нет питания CPU_CORE Добавлено: 16 май 2016, 17:06 |
twiks писал(а): Вам нужно увидеть состояние сигнала со скинутой ногой. В выключенном виде там должно быть 3,3В, при нажатии кнопки, в момент отпускания он должен просесть и тут же вернуться к 3,3В (как правило). Если у Вас это происходит - мульт живой, проблема в прохождении сигнала или в хабе. В момент отпускания кнопки сигнал не возвращается к 3.3V. Мульт менялся, так что дело не в нем. С платой так и не разобрался. Нашел точно такую плату, неисправную оставил себе. Так что можно ее еще поковырять.
