Текущее время: 17 июн 2024, 07:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:33
Всем привет. Попал в руки ноут lenovo z710 платформа dumbo2. Не стартует. При подключении зарядки начинает самопроизвольно стартовать. Мать на весу, без проца, памяти ведет себя точно также. Ноут хорошенько уронили.
Внешне ни каких повреждений нет. Бивиса и мульт прошивал, не помогло.
На дросселях хаба скачет напряжение от 1 до 2,5В , при том они жутко греются. Сопротивление на них бесконечность. Ключи рядом с дросселями не пробиты. Дежурные напряжения 3,3 и 5В проседают на 0,5В.
Слышал, что на этой платформе летят мульты IT8528e FXS. Так ли это?
Есть подозрение, на то что умер хаб.
Так себя ведет мать при подключении питания https://cloud.mail.ru/public/J65Z/NqLm78jE8
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev: 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:26
нагрузи с лбп.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 20:49
Снял шим отвечающий за питание +1.05VS который стоит рядом с этими дросселями. Теперь при подключении зарядки он просто автоматически стартует, но пост карта пишет 00. Сильно греется видеочип. Проц не сильно греется. Я так полагаю, что греются они не из-за КЗ, а из-за того что работают. Смущает сопротивление видеочипа 2,5 Ом. При том почти все элементы обвязки видеочипа звонятся на землю. Может он все таки в коротком.
Пост карта говорит, что нет питания 5 и 12В. Буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:10
питание ядра проца
ключи снял?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:29
planetoxod писал(а):
ключи снял?
нет, не снял
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
питание ядра проца
так и должно быть что ли?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:37
Вот они по 19В самопроизвольно откроются, будет салют.
нет конечно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 22:39
Сопротивление чипа не слишком мало?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 22:47
нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
подави хаб, может отвал.
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
сейчас как ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:39
сейчас как ?
сейчас как в аптеке 3,3 и 5
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
только вот что напрягает, что мать сама стартует, без кнопки. Читал, что на этих матерях мрут мульты. Он может быть виновником?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:56
Батарейка вольт сколько ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 09:17
3,05В
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:03
На остальных дросселях как ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:11
Если ударник, снимать хаб, смотреть пятаки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:09
Олег_zloy писал(а):
снимать хаб
Ну это уже в последнюю очередь буду делать.
---------- Добавлено спустя 47 минут 22 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:47
обвязку шима проверить, заменить шим.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:27
шим уже сдул, жду когда новый приедет. Может кто вкурсе есть ли аналог TPS51363RVET а то его хрен где найдешь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
517
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumbo2 rev 2.1) Не стартует
Viktor_NVRSK
08 июл 2017, 06:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev:2.1 ) активировать J5102
vlad1960
05 мар 2016, 01:50
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) нет комутации на звук
MegBrest
26 окт 2016, 20:44
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Нет старта (циклически ребутится)
dexstile
20 дек 2016, 12:13
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
