Текущее время: 02 июн 2024, 01:12
vlad223687
Заголовок сообщения: g500 (la-9632p rev:1.0) замкнули id Добавлено: 27 май 2016, 09:33 |
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
Проблема в том что замкнули id,сами знаете у многих так. В мульте дырка,снял его,PU401 тоже битая, ничего понять не могу что могло еще задеть, но на 9,22,33,96,111,125 ноге сопротивление 39Ом всего. Могло задеть южник?
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p rev:1.0) замкнули id Добавлено: 27 май 2016, 11:32 |
Олег_zloy писал(а): Смотрите по схеме что сидит на линии +3VALW и перемычками отключайте потребителей и смотрите, или метод ЛБП Вам в помощь. на pl402(pj401) кз нету,476 Ом ---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ---------- vlad223687 писал(а): Олег_zloy писал(а): Смотрите по схеме что сидит на линии +3VALW и перемычками отключайте потребителей и смотрите, или метод ЛБП Вам в помощь. на pl402(pj401) кз нету,476 Ом виной была звуковая, при помощи блока питания как вы сказали,она себя показала) как то не рисковал при помощи такого способа. на pl701 29 Ом,как вы считаете это допустимо ведь?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p rev:1.0) замкнули id Добавлено: 27 май 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
vlad223687 писал(а): pl701 29 Ом,как вы считаете это допустимо ведь? Вполне. Мульт, дежурку заменили?. Как сейчас плата себя ведет?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p rev:1.0) замкнули id Добавлено: 27 май 2016, 18:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
При замыкании id вылетает 100% мульт, потом может унести за собой звуковой кодек, потом дежурку, а потом, если сильно не повезет, то может убить и хаб. Все дано в последовательности вылетов от максимального шанса к минимальному.
Аудио кодек снимайте, меняйте PU401 и мульт, шейте мульт и смотрите что у вас да как, если будет все хорошо, то ставите аудио кодек и радуетесь.
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p rev:1.0) замкнули id Добавлено: 31 май 2016, 12:50 |
Олег_zloy писал(а): vlad223687 писал(а): pl701 29 Ом,как вы считаете это допустимо ведь? Вполне. Мульт, дежурку заменили?. Как сейчас плата себя ведет? да все заменил,только звуковой нет, ноутбук раз 5 запустился,потом включаю кулер крутится,лампочка загорается на секунд 5,и выключается, как будто не видит проца
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p rev:1.0) замкнули id [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2016, 14:26 |
Олег_zloy писал(а): Смотрите по схеме все ли напряжения подымаются. заменил еще раз PU401,и все включается нормально.,пока полет нормальный) тему закрываю
