Текущее время: 23 май 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (NIWE2 LA5752P Rev.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:06
Всем привет пишу данный пост так как не удалось снять видео. Принесли данный ноутбук со словами не заряжается как выяснилось при проверке он еще и не включается так что как говорится обязательно проверяем технику в момент приемки при клиенте, в общем привез ноут в мастерскую подключил к ЛБП потребление 348mAh, дежурок нет естественно шимка не запитана да и вообще ни какие напряжение кроме +19V не поднимаются, визуальный осмотр показал что по линии vin сгорели два резистора
заменил их и они стали греться дальше снял транзистор pq26 (TP0610K-T1-E3) потребление пропало заменил его начала греться шимка дежурок кстати в моем случае стояла TPS51427 поставил аналог RT8206B и теперь в данном ноуте новый жилец (забегая в перед подходит без проблем) так как другого не было, но дежурки не поднялись потребление по прежнему 348mAh дальнейшим шагом было снятие сопротивления PR152 и подача 19v на линию B+ и как оказалось потребление находилось именно здесь начал греться конденсатор
(стоял здесь) находящийся рядом с разъемом JLVDS1 снял его и потребление пропало после чего появились дежурные напряжения, собрал все в корпус включил, старт есть нет изображения далее по схеме выяснилось что на 14 ноге разъема JLVDS1 нет напряжения +3VS следуя схеме выяснил что данное напряжение формируется на U4 (SI4800BDY)+3VALW TO +3VS) заменил еще раз собрал запустил и ноутбук включился и все заколосилось.
P/S прозвонка vin на землю ни чего не показала. По поводу того что не заряжается АКБ то клиент сказал что ноут лежал сломанный пол года и скорей всего разряженный, так что скорей всего контроллер в АКБ труп проверить смогу только когда приеду в приемку там вроде есть подходящий АКБ если нет то будем согласовывать цену с клиентом и будем менять контроллер зарядки, но об этом в другой раз...
Mac Service
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA5752P Rev.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:33
А вы что, на наличие КЗ по цепям питания не проверяете, включаете и смотрите что греется!? :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (NIWE2 la5752p rev1.0) Выключается через 5 секунд
un_kind
18 мар 2016, 19:59
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (la5752p rev1.0) нет дежурки
lifeparovoz
15
3765
13 фев 2016, 16:02
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
7232
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд
alansbor
14
7110
07 авг 2014, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P REV.1.0) не работают юсб
yurentiy
01 сен 2014, 10:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
