Текущее время: 04 июн 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Z50-75 (80EC) (ACLU7|/ACLU8 NM-A291) Выключение при запуске
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:02
Добрый день!
Принесли ноутбук, со слов не включается. Но после разборки и диагностики выявилось что он включается и нормально но стоит подключить жесткий диск, ноутбук выключается через несколько секунд не доходя даже до загрузки bios.
Чтобы это могло быть? Может кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Z50-75 (80EC) (ACLU7|/ACLU8 NM-A291) Выключение при запуске
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 15:41
смотрите питание HDD на предмет стабильности и КЗ (это самое первое что сделать нужно ИМХО)...так происходит с любым винтом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 80EC (ACLU7/ACLU8 NM-A291 Rev. 1.0) Не включается
1nklaber
3376
20 мар 2019, 17:42
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) Нет дежурки
baron88
8382
16 дек 2015, 12:13
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291) indentyfication elements
notemaster
19 апр 2016, 21:51
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-75 ( ACLU7/ACLU8 NM-A291) нет питания проца, видео, памяти
valera_sh
29 ноя 2017, 15:42
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2
Гектор
1461
12 ноя 2020, 18:44
Pashok90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox487, Mosferatu, smoke_dev, snake, tehnoman, User1975 и гости: 16
