Текущее время: 23 май 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:27
Здравствуйте ребят, все юсб, кроме одной по дата +,- нормально звоняться, значения одинаковые, но на одной кз на землю и по + и по -, проверил катушку, не она, а вот по схеме дальше не пойму куда смотреть, вродь до межслоя дошел и все, ЮГ? Ни одна юсб не работает в ОС
 Заголовок сообщения: Re: Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:23
Хаб.
Если не межслойное КЗ (во что и сам не верю). В поиск по PDF Intel_PCH_USB забейте..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:28
Я так понял чип, который под клавой находится, не залитый вроде, под защитой от воды и загрязнения, ну, если клиент согласится, то отпишу иначе заберет без ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:57
100% хаб, был такой же как и у Вас У меня он был HM76 но на этих платформах бывают и 70 - после замены все заработало и кз пропало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (la-9632p) не работают USB
KingII
04 май 2018, 20:29
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632p VIWGP/GR) Не могу победить USB разъем
lionic
05 мар 2015, 11:25
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razvodovski, RemBox72 и гости: 33
